santana 413 long bdb familly
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 17:46 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
alors c' est un santana 413 long, avec :
+15 cm de haut, et plus de 10cm de plus en largeur Mr. Green
carbu double corps de 205
ponts sous les lames
pneus en 31"
sièges de 306
pour le moment c' est tout, vont venir échappement dans la benne, peinture, et peut ètre une découpa a l' australienne
a peine descendue de la remorque, premier croisement Very Happy
premier essai sur terrain :
bref, ca croise pas Twisted Evil
premier investissement, des bons pneus
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
bon alors les modifs Twisted Evil
ponts sous les lames + pneus en 31" + boite courte Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
avant :
alors callage pour la dépose des ponts :
sans les ponts :
une fois les ponts déposés, meulage a l' emplacement des futurs supports :
les calles :
présentation des calles, puis soudage :
peinture :
inverser les centreurs :
repose des ponts (pour le pont avant il faut modifier les platines de support des brides de pont)
préseentation par terre : +10cm SmileSmileSmileSmile
modif de la barre de direction :
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 17:46 (2009)    Sujet du message: Publicité
la pate pour baisser les cables de frein a main :
l' angle de l' arbre de transmission avant :
arrière :
test en croisement :
il faut donc baisser encore plus les butées de pont pour pouvoir baisser les durites de frein
résultat final :
petit rapel d' avant les modif :
SmileSmileSmileSmileSmile
alors après les premiers croisement, quelques soucis apparaissent :
en premier temps, flexibles de freins avant trop courts
du coups, on a fabriquer des "butées de lames" et on a descendu les durites de frein au mème niveau :
ensuite, la barre de direction venait toucher les lames en détente.....
donc modif de la barre de direction en la passant sur les lames Smile
maintenant c' est bon SmileSmile
alors les test avec les 31" :
puis avec les bab en 195 15
franchement le comportement nikel, sauf que les amortos avant talonnent en compression
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 17:47 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
bon alors, pour réduire le problème des devers, et eviter que les pneus touchent les lames en tournant, on utilise les grands moyens Very Happy
on décale la flasque de 4cm, et on pointe
ensuite, pour que les jantes ne soient pas voilées, on utilise un tube, et on s' est sert pour faire tourner la roue contre, affin que la jante soit parfaitement droite
quand la roue tourne en éffleurant le bord de la jante tout le tour, c' est bon Smile
on fait souder le tout par un soudeur pro, et voila le résultat Smile :
résultat, +8cm au niveau des jantes, et vu que les 31x10.5x15 sont beaucoups plus larges que les 195/15, ca fait un peu plus de 10cm de gagner en largeur SmileSmileSmileSmile
et depuis, les pneus ne touchent plus dans les lames
et franchement, quelle gueule
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 17:48 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
avec les jantes alu en 8.5x15 :eek:
l' angle d' attaque Twisted Evil
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 23:02 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
pourquoi je voit pas toutes les photos?
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 23:19 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
patience...elles arrivent doucement...
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 07:43 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
ouvre l'autre oeil ! Razz
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 19:40 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
celui la il est pas beau Flo?
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 20:49 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
jolie les jantes en 8.5
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 21:08 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
C'est pour monter sur les trottoirs cet engin ?????? Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
jaipasde4x4
Féminin Sagittaire (22nov-21déc)
Point(s): 510
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 14:35 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
penser peut etre a masqué vos plaques d'immat on sait jamais Twisted Evil
boit la gnôle casse la bagnôle, boit la mondeuse benne la dameuse!
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 15:59 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
bonne remarque ,pour les photos ici presente c'est sur terrain privé donc pas de souci ,mais la remarque est pertinante Okay
jaipasde4x4
Point(s): 510
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 20:54 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
en faite c'est juste parce que quelques personnes que je connait ce sont fait piquer leurs numéros d'immat et on eux des pv qui n'étaient pas pour eux!
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 21:32 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
j'aurais pas penser a ça,je pensais plus a une plainte vis a vis de la pratique du 4X4
jaipasde4x4
Point(s): 510
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 21:34 (2009)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly Répondre en citant
aussi donc mieu vos faire gaffe à vos véhicules!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:52 (2018)    Sujet du message: santana 413 long bdb familly
