mise en place d'un mano pour l'intercooler et réglage
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 20:04 (2009)    Sujet du message: mise en place d'un mano pour l'intercooler et réglage Répondre en citant
Salut,
On en a parlé lors du trial mais j'ai pas tout compris, en fait je voudrais mettre un mano pour suivre la pression du turbo et savoir où ce trouve les réglages, et comme vous savez un igénieur n'y connait jamais rien, donc si l'un d'entre vous peut m'aider, ça serait chouette.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 20:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 07:03 (2009)    Sujet du message: mise en place d'un mano pour l'intercooler et réglage Répondre en citant
il te faut:
un mano de pression de turbo que tu installe dans l'habitacle,en general il y a livre avec un"T" et de de la durte souple pour deriver le durite d'origine.c'est un vrai jeu d'enfant,le plus dur c'est de trouver un mplacement pour le mano.
ensuite il faut modifir le reglage de la"wastgate"....
pour que tout cela soit efficace il fat aussi changer la came dans la pompe d'injection....
(l'intercooler n'a rien a voir avec tout ça par contre cest un "plus"...)
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 22:41 (2009)    Sujet du message: mise en place d'un mano pour l'intercooler et réglage Répondre en citant
Merci hubert, je vais trouver un mano et essayer de le monter.
Pour le reste on en discutera car même si j'ai compris je ne sais si je suis capable de le faire sans vrai conseils.
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 22:44 (2009)    Sujet du message: mise en place d'un mano pour l'intercooler et réglage Répondre en citant
T'es ingénieur ou quoi ????? Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Je rigoles mon Copain, et j'espère bien que tu seras des notre en Juillet. regardes la réponse de Steph Confused
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 18:40 (2009)    Sujet du message: mise en place d'un mano pour l'intercooler et réglage Répondre en citant
tu rigoles, tu rigoles, n'empêche qu' il est en place et que ça fonctionne.
Environ 0.6 Bar en std et si je mets la patate il monte au dessus de 0.75 0.8.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:57 (2018)    Sujet du message: mise en place d'un mano pour l'intercooler et réglage
