JEU DE BAGUE ???
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 20:00 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
Salut,
j'ai besoin de vos lumières, comme discuté avec mange troll lors de notre passage à B3 j'ai fait un petit check des bagues et j'en ai vu quelques unes qui sont déformées ou abîmées.
J'ai fait un tour sur internenette et j'ai trouvé plusieurs kit de bague pour les tirants de pont mais pas du tout dans les prix que vous m'aviez indiqué.
Ceux que j'ai vu serait plutôt autour des 400€ donc, GLOUPS!!!!!!!
Si vous avez quelques adresse intelligentes pour s'approvisionner en pièces moins chère, je serais ravi que vous partagiez,
 s'il vous plaît !!!!!!! MERCI.
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 20:00 (2009)    Sujet du message: Publicité
la chantourne
Point(s): 403
Moyenne de points: 4,29
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 20:11 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
salut monkey
n'etant point à B3 et ne sachant pas ce que sont tes bagues ,peux tu mettre une photo ou donner la fonction et emplacement de ces pieces!!!!
a+ la chantourne
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 20:17 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
Je ferai qques tof ce week end du monkey Troll.
pour résumer, ce sont les bagues qui se logent dans les tirants de ponts (les abimées sont plus sur le ponts avant, côté pont).
je ferai un check en plus sur la barre panhard et sur les ponts arrières.
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 20:19 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
Si tu connais pas mon ch'ti pépère va là, juste pour faire connaissance
http://goretspoetes.com.forumserv.com/t250-les-modifs-du-Monkey.htm#p5141
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 21:52 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
c'est en quelle matiere les bagues? parce qu'il y'a Will 74 sur le forum qui est dans le décolletage et qui vient de post sur le forum du 74 ses réalisations
la chantourne
Point(s): 403
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 06:52 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
ben moi voila entre autre ce que je realise et meme plus,pas tout là
a+ la chantourne
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 09:13 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
a+ la chantourne
pour les rover? tu réalise aussi pour les autres marques?
la chantourne
Point(s): 403
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 11:25 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
oui pour les land......pour les autres marques rien pour l'instant car j'essaie de faire de la serie(rentabilitée oblige)mais à quoi tu penses exactement???tout s'etudie!!!!
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 12:43 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
http://www.axe4.fr/silentblocs-nissan.htm
Tu peux acheter le kit complet ou séparément.
Appelles les sinon, ils sont super arrangeants.
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 18:47 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
Merci mikaël, je n'avais pas vu celui là. Okay Okay Okay
Je ne regarde ce site que pour les accessoires et pas pour les pièces, grosse erreur.
mis en favori
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 19:03 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
J'ai fait une vérif un peu plus poussée et en fait je n'ai que peu de bagues à changer (je me renseignerai bien sur le site).
J'ai fait le remplacement des palquettes Av & Ar, mais 'tain quelle merde pour faire reculer les pistons d'étrier, j'ai pu juste les reculer (rentré un peu en force, j'espère que ça va pas me faire merder les disques).
en plus, j'ai fait quelques modifs sur le MONKEY:
- j'ai reçu le frigo, donc double batterie + répartiteur.
- mise en place de 2 barres au plafond (Tente et lits de camps).
- J'attends les glissières (ouverture 65cm / 130Kg) pour le frigo et les caisses, et aussi des plaques Alu pour le plancher arrière .
J'enverrai les tofs quand j'aurais fini, pour l'instant c'est un peu le bordel dedans.
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 19:05 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
qu'est ce que t"as pris comme frigo???a quel prix???
la chantourne
Point(s): 403
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 19:58 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
pour en en chier comme un t..c pour reculer les pistons,faut ouvrir le bocal de looquid Okay Bannir sa va tout de suite mieux tu verras avec une prise d'air!!!
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 20:25 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
Alors ça, ça a été fait, il a même fallu que je démonte l'étrier pour pouvoir soritr le piston, ouverture de tout le circuit et purge complète, enfin la merde, je pensait en avoir pour une heure et j'y ai passé la journée. Bannir Bannir Bannir Bannir Bannir Bannir Bannir
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 20:35 (2009)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ??? Répondre en citant
SW sur freeways ci-dessous la doc commerciale. Je l'ai pris en 55 litres, ça fait un gros bébé!!
http://www.freewayslattitude.com/accessoires-et-equipements-4x4/refrigerate…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:59 (2018)    Sujet du message: JEU DE BAGUE ???
