demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 12:56 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
Bon, il était temps, je viens de me lancer dans la réparation de mon patrol.
j'ai démonté le moyeu, le joint homocinétique est en mille morceaux = à changer.
Le demi-arbre n'a pas cassé mais les cannelures coté moyeux sont HS = à changer
Moyeu débrayable HS = à changer
Jusque là, je pensais pas de problème, y'a qu'à commander et raquer et on remonte.
Par contre sur Euro4x4, je trouve pas de demi-arbre (ou le trouver ?), le joint homocinétique est en 31 cannelures coté moyeux (alors que moi j'ai 29) et les moyeux débrayables qu'ils vendent sont en 29 cannelures.
Si je change les moyeux débrayables, je change les deux cotés, or de l'autre coté, je suis en 29 cannelures. Bref, le mieux serait de trouver un joint homocinétique en 29 cannelures pour rester standard.
Ou trouver ça ?
Allez les spécialistes, un petit coup de main svp pour que je puisse commander tout ça et refaire le pitre avec mon baroud.
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 12:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 13:58 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
euh t'as été voir chez Nissan ? des fois tu payes pas plus cher et t'as de la piece d'origine Okay
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 14:03 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
Je t'avouerais que non.
On peut essayer.
Sinon, d'autres avis ?
Allez Flo, dis moi ce que tu en penses .
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 17:21 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
moi je me ferais pas chier,je trouverais un pont d'occas.....
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 17:44 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
trouve un pont avant, t' en auras pour moin cher et au moin c' est "vite" fait
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 19:33 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
Vi, mais d'un autre côté, c'est un ingénieur, et donc il aime bien se faire chier pour rien Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 21:12 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 08:54 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
un genial ingenieur....un soucieux socialiste....un pensif penseur.....(boris vian)
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 10:03 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
J'ai trouvé un pont d'occas, et le gars vends aussi des moyeux de 3.3, sont-ils compatibles ?
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 10:38 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
il ne me semble pas....par contre le pont c'est bien un 2.8l?
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 13:32 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
il a les deux ponts : 2.8 et 3.3, mais les moyeux sont montés sur le 3.3,  Mad
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 19:17 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
heu je connais rien sur les nissan............. mais il faut pas regarder le rapport du pont que tu souhaite acheté et celui que tu as (pont arrrière). IL faut que tu connaisse ce rapport (nombre de dent pignon et nombre de dent couronne). sinon il va y avoir des problèmes
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 20:14 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
Exact
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 20:15 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
Je n'ai pas l'intention de faire un mix de pont. Je cherche un pont de 2.8 standard.
Par contre, j'avais trouvé en meme temps des moyeux mais de 3.3 et là, je n'en sais rien.
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 20:55 (2011)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables Répondre en citant
pas compatible, pas les mêmes nombre de cannelures Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:43 (2018)    Sujet du message: demi-arbre / joint homocinétique / moyeux débrayables
Page 1 sur 3
