rechaud à gaz barbecue etc...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    team gorêts poêtes Index du Forum -> team gorêts poêtes -> matériel de bivouac
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 15:07 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
 juste pour vous montrer une bidouille avec un bleuet et un grill pour faire une sorte de barbecue à gaz qui est "accepté" partout...
alors que le feu de camp, du moins en région PACA, c'est carrément hors la loi à cause des risques de feux de forêt
Il suffit d'ajouter de l'eau dans le récipient sous la plaque de cuisson.
• Grille détachable
• Diamètre : 32cm
ça se trouve chez offroad attitude ou chez narbonne accessoires pour une quinzaine d'euros
on peut aussi le poser sur les petits rechauds camping gaz bistrot ou sur les gros rechauds carena avec les bouteilles camping gaz rechargeables
sinon j'ai aussi ce réchaud Superfly MSR -compatibilité dans la majorité des pays du monde- Puissance 3500 W (temps d'ébullition 3 min).
compatible avec cartouches à vis et cartouches à valve :
à valve (par exemple camping gaz CV 270 ou CV 470) et à vis (par ex. MSR 100 ou MSR 250)
http://www.campingaz.com/sunbeam/fr/distribution/index_cartridge.htm <= où acheter des cartouches camping gaz
le transport des bouteilles de gaz sous pression dans des véhicules particuliers est toléré lorsqu'elles sont destinées à l'alimentation d'équipements domestiques (cuisson, réfrigération, chauffage…)
en ce qui concerne les bouteilles munies d'un détendeur et d'un robinet elles doivent être transportées DEBOUT car la pression du liquide à l'intérieur s'élève avec la chaleur et il faut toujours que ce soit le propane GAZEUX qui soit en contact avec la soupape de sûreté de façon à limiter le risque en cas de fuite. donc => il faut la sangler verticale...
bien sûr il faut que le robinet soit fermé même si la bouteille est transportée à l'extérieur du véhicule et même si la bouteille est vide... si elle est transportée à l'intérieur alors le véhicule doit être en permanence ventilé. il faut laisser une vitre entre-ouverte (ou le coffre entre-ouvert si la bouteille est dans le coffre).
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 15:07 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 15:57 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
nous on as plus rustique mais pour une polente faut ça Mr. Green
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 15:58 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
dans le sud tu fais du feu tu finis pendu à un arbre  Smile
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 16:00 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
6 photos clic=> barbecue de raid itinérant
cliquer sur les vignettes pour agrandir individuellement
ou démarrer option diaporama et ça marche tout seul en grand format
un saladier inox épais
une assiette creuse inox
une latte inox pliée
une grille inox ronde
un trépied
une grande vis et des écrous
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 16:02 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
sinon le truc du haut  j'utilisais ce système avec les grosses bouteilles camping-gaz et le réchaud carena
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 16:07 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
c'est drolement bien ton rechaud Okay
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 16:20 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
15 euros chez narbonne accessoire  Smile
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 21:01 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
J'ai un peu le même Camping Gaz, avec récupération des graisses, et tu peux y mettre de l'eau dans le fond. J'avais acheté ça chez Carrouf.
Dessus tu as une plaque pour la cuisson.
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 08:18 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
moi j'ai le même que toi coco,mais il faut reconnaitre que ç chauffe pas es masses...avec mange trol et absolut une fois on voulu faire des pates....eh ben ça n'a jamais cuit,nous par contre on etait al dente!!!!
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 08:31 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
moi j'ai ça et je trouve que ça chauffe pas super,même pour faire du café avec une cafetière italienne,il faut pas oublier de le mettre chauffer un bon moment avant...
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 12:03 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
moi j'ai cela 2500w
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 12:04 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
moi j'ai cela puissance bruleur 2500W
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 12:14 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
voici l'image
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 12:36 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
non voici pas l' image Very Happy
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 12:47 (2009)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc... Répondre en citant
Oh!!!! çava BdB   Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:34 (2018)    Sujet du message: rechaud à gaz barbecue etc...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    team gorêts poêtes Index du Forum -> team gorêts poêtes -> matériel de bivouac Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
