Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Localisation: côte d'azur  Point(s): 1 590 Moyenne de points: 4,39
Posté le: Mar 3 Mar - 15:32 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
ça éclaire vraiment bien la table pour le repas du soir, donc je suis content de ce bidule qui consomme 3.8W,
Xanlite 60 LED à haute densité, sans chaleur, "economic" : 3.8W /50 000 h
références du fabricant : 3760006298555 ALE60 AMPOULE 60 LEDs PAR38 E27 230V
les ampoules à culot E27 et à LED existent en 140 LED !!! consommation 7.8 W équivalent à une lampe à filament de 75 W mais le tarif est encore très élevé
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-e27/ampoule-e27-spot-140-leds-240v-1…
cette ampoule est morte elle aura duré moins de deux ans elle était vendue pour durer 50 000 heures je m'en suis très peu servi _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
Posté le: Mar 3 Mar - 15:32 (2009) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 3 Mar - 15:41 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
j'ai fait ça parce que je peux pas passer le WE les deux mains dans les poches et pis que j'aime bien les gadgets mais l'inconvénient est que ça prend énormément de place... donc pour les sorties du WE avec les copains c'est marrant mais pour un raid où on a pas trop de place : non...
ceci dit je suis enthousiasmé par les led alors j'ai une "baladeuse" de chantier à led rechargeable sur le 12V ou en tournant une manivelle et j'ai aussi une sorte d'assiette avec deux douzaines de led et que j'alimente avec des ACCUS R6 (les "bâtons" d'1,5V)... et pis des frontales petzl à led (c'est l'éclairage le plus utilisé)
je privilégie les accus rechargeables (bien gérés et avec un chargeur intelligent à microprocesseur) parce que ça évite un stock de piles à jeter et surtout : si ça fait un an qu'ils sont en réserve dans le 4x4 il suffit d'un coup de chargeur pour les remettre à 100% de leur capacité nominale tandis qu'une alcaline autodéchargée tu peux plus t'en servir)
les accus, si on les apparie : mêmes modèles de la même marque qui sont ensemble dans l'appareil et qui sont ensemble dans le chargeur et si on jette régulièrement ceux qui ne tiennent plus la charge c'est plus pratique que les piles alcalines
pour les recharger il y a des chargeurs fournis avec les accus : le fabricant a calculé que pour ses accus et ce type de chargeur il fallait huit heures de charge... donc il met simplement un minuteur et c'est tout... mais ce genre de chargeur peut niquer les autres modèles d'accus !!! il existe même des chargeurs où c'est toi qui doit penser que d'après ton type d'accu il faut aller débrancher dans tant d'heures... on n'y pense jamais or ces petits accus sont comme nos batteries de 4x4 : trop de charge les tue !!!
pour une vingtaine d'euros on trouve un chargeur "intelligent" à microprocesseur incorporé qui démarre une fonction de charge "rapide" puis le contrôle de charge stoppe cette charge et bascule en fonction de charge "constante" jusqu'à ce que l'accu soit à 100% puis il maintient l'accu à 100% sans jamais risquer la surcharge :
ANSMANN POWERLINE 4 MOBIL
mais la seule réserve d'énergie qu'on peut stocker sur des mois... des années... c'est le gaz
"avant"... quand on s'installait dans une vraie tente on utilisait ça qui éclairait et chauffait
Revenir en haut |
Posté le: Mar 3 Mar - 15:44 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
sinon en 12v il existe ça
 Ampoule fluocompacte basse tension [color=invalid-color:"Green"]12V DC[/color] (continu) Megaman MM171 pour applications spécifiques : branchement sur batterie, camping, mobile home, camping car ou système solaire.
* Tension d'alimentation: [color=invalid-color:"Green"]12V[/color] CC * Puissance consommée: 15W * Puissance lumineuse: 900 lm ([color=invalid-color:"Red"]équivalent à une ampoule de 75W[/color]) * Culot E27 * Durée de vie: 8000h * Couleur: blanc chaud: 2700°K * Dimensions: longueur 175mm, largeur 49mm, poids 92g * Garantie 2 ans
Cette ampoule peut être alimentée par une batterie solaire rechargée par un panneau solaire 5W
le site du fabricant : http://www.megaman.de/megamanenergiesparlampen/roehrenform/12vgleichstromesl/index.html _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
Posté le: Mar 3 Mar - 15:45 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
pour une quinzaine d'euros j'ai acheté ça
 c'est ultra léger au point qu'on peut la scotcher sous le TARP et ça éclaire bien la table et ça marche avec des piles R6
tout fonctionne soit avec des accus R6 (appareil photos, lampes de table, rasoir...) soit avec des accus R3 (frontales) je m'emmerde pas à emporter des piles jetables, j'ai un chargeur qui fonctionne en 12V et je gère mon petit parc d'accus
 certains chargeur sont "stupides" et chargent << un certain temps >> ou chargent << jusqu'à ce qu'un des accus soit chargé >> tans pis pour les autres donc il faut un bon chargeur
un pack d'accus a la performance de son accu le plus mauvais donc il faut un testeur et des accus de marque reconnue sur le marché certain accus, même parfois des neufs, ne prennent pas la charge, il faut les éliminer sinon il suffit d'un accu comme ça dans un pack pour que rien ne fonctionne certains accus usagés perdent 25% de leur charge dans la demi-journée qui suit... je les marque au feutre et ne m'en sert que dans les lampes en attendant de les éliminer certains accus sont performants à 100% et gardent leur charge longtemps, je les apparie et les utilise dans les appareils photo
c'est quand même plus pratique que de chercher à acheter des piles neuves... y a des pays où les magasins sont toujours fermés et même quand ils sont ouverts : y a pas de piles !!! _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
Posté le: Mar 3 Mar - 15:49 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
en 220v j'ai trouvé une ampoule PHILIPS 230V culot E27 (le gros à vis) qui consomme 1W !!! bon : ça tient plus de la veilleuse d'ambiance que de l'éclairage public mais quand même ! [color=invalid-color:"Red"]1W[/color]...
 référence 799203 utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur particulièrement durables en environnement extérieur grâce à leur bulbe spécial incassable et résistant aux intempéries. _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
Posté le: Mar 3 Mar - 15:55 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
sinon j'ai trouvé ça, toujours dans l'esprit de pas trop consommer pour beaucoup éclairer
FONCTIONNE EN 12 VOLTS DC
 ECLAIRE PLUS QU'UN NEON DE 8 WATTS MAIS NE CONSOMME QUE 2 WATTS
Durée de vie exceptionnelle, les leds fonctionnent sans filament et sans ampoule. Trés résistant aux vibrations
Efficacité : assemblée avec des LEDs de 15 000 mcd, éclairage diffusant sur un angle de 120°.
A NOTER : la couleur "Ultra-Blanc" n'attire pas les moustiques.
Toute l'énergie est transformée en lumière et la Rampe éclairante reste froide.
Structure aluminium longueur 43 cm
largeur : 35 mm ( épaisseur 15 mm )
http://www.energiedouce.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=31&ref=neo003alu&code_lg=lg_fr&pag=1&num=8
96 LED par ampoule
Revenir en haut |
Posté le: Dim 8 Mar - 21:33 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
christian.styling a écrit: | pour une quinzaine d'euros j'ai acheté ça
• accus NiCd à base de cadmium ont un effet mémoire (on ne les recharge que quand ils sont complètement vidés) se chargent sur un chargeur.
• accus NiMH beaucoup plus puissants que les accus NiCd de l'hydrogène (hydrure) remplace le cadmium se déchargent moins vite ne présentent pas d’effet mémoire (on peut les recharger quand ils sont moitié vides) se chargent sur un chargeur mais attention : craignent gravement les grosses chaleurs (pas pour le sahara)
• accus lithium-ions accus plus petits et plus légers mais 50% plus puissants que les accus NiMH et 100% plus puissants que les accus NiCd. pour les mobiles, les portables, la vidéo, etc.. se chargent sur l’appareil proprement dit et pas sur un chargeur.
• accus alcalins (rares) vendus chargés on peut les recharger 25 fois mais il faut le faire très régulièrement ne se déchargent pas au cours du temps _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
Posté le: Mer 3 Juin - 17:31 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
Notez en passant l'éclairage vraiment efficace en bivouac :
une ampoule basse consommation étanche et incassable (bulbe en plastoc) de 11 Watts branchée sur un convertisseur 12V=>220V de 150 Watts et qui permet de faire le bivouac dans le confort question lumière
la semaine d'avant j'avais utilisé une grosse ampoule de 21 Watts et ça faisait mal aux yeux (équivalent 100 Watts à filament)
11 Watts c'est vraiment top + la conso du convertisseur l'ensemble consomme sans doute environ 1,5 ampère (à la louche)
 =clic=> http://images.imagehotel.net/12zihys6em.jpg _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
Localisation: Alpes Franco-Italiennes  Point(s): 5 459 Moyenne de points: 4,59
Posté le: Mer 3 Juin - 18:34 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
Bien vu ça, je vais y penser. Merci Christian. Surtout quand tu penses qu'un feu de travail de 40W sous 12V te donne à la louche 3.33 A de conso.
Au fait tu as reçu mon message pour Oulx ?????? _________________ Vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps. (Coluche)
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 4 Juin - 07:07 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
pas reçu pour Oulx
à Oulx il y a UN camping luxueux (des chiottes de rêve) avec une partie plate et herbeuse réservée aux 4x4treux... je mettrai des photos - - - - - - - - mais il est très cher _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
bdb senior Administrateur
Localisation: albertville Point(s): 13 104 Moyenne de points: 4,05
Posté le: Jeu 4 Juin - 07:30 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
ah ces ritals!!! _________________ LE TEMPS C'EST COMME TON PAIN....GARDES EN POUR DEMAIN......
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 4 Juin - 07:39 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
OULX _________________ ( ‘< / ) ) ©|\christian.styling
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 4 Juin - 07:40 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 4 Juin - 07:42 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
avec tous ces lands,steph va vouloir y aller... _________________ LE TEMPS C'EST COMME TON PAIN....GARDES EN POUR DEMAIN......
Revenir en haut |
Absolut-Land membres du club
Localisation: La rochette  Point(s): 3 198 Moyenne de points: 4,32
Posté le: Jeu 4 Juin - 07:51 (2009) Sujet du message: éclairage au bivouac |
trop la classe des land CAMEL TROPHY (ou des répliques sauf un peu être le premier)
questions au niveau de l'éclairage qui a des idées sur les panneaux solaire, comment cela marche , cout inconvénients pour éclairer les "BIWOUAKS" _________________ ferme ta bouche tu auras chaud aux dents GOD SAVE THE QUEEN
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 05:46 (2018) Sujet du message: éclairage au bivouac |
Revenir en haut |
