boussole
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 09:04 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
Azimut à partir d'un parcours représenté sur la carte ( traduction : sachant où on veut aller sur la carte, comment se servir de la boussole pour savoir vers où on doit se diriger sur le terrain) :
Manipulation de la boussole sur la carte (sur le papier) :
Placer le bord de la boussole sur la carte le long de la direction à suivre entre le point où on se situe sur la carte et le point à atteindre. Ne pas s’occuper de l’aiguille de la boussole. Tourner le cadran de la boussole jusqu'à ce que le «N» de celui-ci coïncide avec le nord de la carte qui est en haut de la carte. En quelque sorte on enregistre le nord de la carte sur la boussole grâce au cadran tournant).
Manipulation de la boussole sur le terrain pour savoir où se diriger :
Placer la boussole horizontalement. Bras tendu. Attention à ne pas être proche de masses métalliques. La flèche de direction gravée sur la plaquette de la boussole pointée devant soi. Pivoter sur soi-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge de la boussole se trouve en face du «N» du cadran. La direction à suivre est indiquée par la flèche de direction gravée sur la plaquette de la boussole.
Mémoriser la direction d’un point à atteindre sur le terrain.
Lorsque l'on prend un cap avec une boussole il faut toujours prendre un repère fixe caractéristique sur le terrain et qui devra rester visible pendant la progression.
Prendre la boussole en main avec la flèche devant soi. Bras tendu. Attention à ne pas être proche de masses métalliques. Pointer la flèche en direction du point intéressant à atteindre. Faire tourner le socle de la boussole pour superposer l'aiguille de la boussole entre les deux repères du socle de la boussole, qui sont :
deux traits         |   |
ou
deux points       .  .
Mettre l'aiguille de la boussole entre ces deux repères du socle pour indiquer le sens de la direction à prendre. Sélectionner des points remarquables successifs (cols, rochers, oratoires, clochers, villages, cascades, arbres notables) visibles dans la direction à prendre.
Progresser et faire des visées successives de point remarquable en point remarquable jusqu’au point final à atteindre.
Orienter une carte.
Orienter une carte c'est faire coïncider géométriquement la carte et la réalité à l'aide d'une boussole.
Le haut de la carte représente le NORD magnétique. Le Nord de la boussole c’est la partie rouge de l'aiguille. La carte est orientée lorsque les deux Nord sont parallèles.
Cela permet de pouvoir se situer facilement sans fatiguer le cerveau par une représentation spatiale des correspondances entre la carte et le terrain…
Se situer sur la carte.
La triangulation :
Sortir la carte, et l’orienter. Comme expliqué plus haut. Regarder aux alentours les points remarquables avoisinants, et tenter de les repérer sur la carte : oratoires, clochers, villages, sommets, rochers, cascades…Faire une visée sur chaque point remarquable. Comme expliqué plus haut.
Reporter chaque visée sur la carte.
On se situe sur le croisement de ces visées reportées sur la carte.
Faire attention que deux visées ne soient pas trop parallèles, car le résultat risque d'être imprécis. Il est fortement conseillé de faire au moins trois visées de points remarquables. Un troisième point (et ensuite un quatrième…) permet de vérifier la cohérence des visées des deux premiers points et si sa visée se croise non loin des précédentes c'est tout bon. Sinon : tout recommencer avec d’autres points remarquables ! Prendre son temps : on se trompe facilement !
Ne pas s’attendre à savoir où on se situe sur la carte en 1 minute, prévoir un bon quart d’heure de travail… Vérifier et revérifier… Faire refaire la triangulation par une autre personne. Comparer les résultats et discuter… Puis tout recommencer.
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 09:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 20:20 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
bien voila l'achat du pere mange trol pour sa petite amazone Mr. Green Mr. Green Mr. Green
bon maintenant c'est a toi Christian d'expliquer comment elle (la boussole pas zaza Mr. Green ) fonctionne
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 20:23 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
c'est pour faire de l'equitation...ce soir il vont faire des essais!zaza va monter sur le dos de mange truc et ils vont essayer de trover la chambre qui se trouve au nord ouest...
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:26 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
Alors Amazone tu as trouver ......
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:29 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
=> original Bezard
en français => http://www.compassmuseum.com/hand/bezard_f.htm
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:59 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
bon courage zaza,j'aiouvert le ien ça m'a fait mal a la tête....
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 10:00 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
par contre j'aimerais bien en situation réelle comprendre comment se servir d'une boussole.
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 12:13 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
un stage organiser par Christian par exemple ? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 12:49 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
Le principe d'une boussole est de t'indiquer le Nord, et donc ta position. Oh le BOULETTTTTTTTTTT Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 13:06 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
pourquoi tu te moques???je ne me suis jamais servi d'une boussole et j'aimerais bien savoir c'est tout...hier on etait tous a la regarder sans que personne ne sache comment ça marchais,donc si je suis un boulet je dois pas être le seul....
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 13:48 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 17:26 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Excellent Christian Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 18:02 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Amazone
Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 195
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 15:02 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
Vi merci mon petit Mange Trol pour cette gentille attention (non c'est pô de la lêche) Embarassed Embarassed Embarassed
Piouououou !!!! Faut que je me concentre là pour lire tout ça!!! Shocked Shocked Shocked
J'ai que des méches blondes mais là je crois que je suis en pleine déco!!! Mort de Rire
J'ai mon stage bientôt, après je serais une bêêête, vous allez voire, puis la petite fée aussi vu qu'elle le fait avec moi !!
"L'air du paradis est celui qui souffle entre les oreilles d'un cheval." (proverbe arabe)
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 19:55 (2009)    Sujet du message: boussole Répondre en citant
avec la zinzin!!!ça promets,faites gaffe a ne pas vous faire une entorce de la langue!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19 (2018)    Sujet du message: boussole
